Контакты - Россия
#71
Про феррит я знаю. В задумках их тоже попробывать. Сейчас же хочется с рамочными антеннами поэкспериментировать. У вас они использовались? Или Вы сразу на феррит перешли?
#72
(2020-01-09, 10:27)RU3W_Kirill Wrote: Про феррит я знаю. В задумках их тоже попробывать. Сейчас же хочется с рамочными антеннами поэкспериментировать. У вас они использовались? Или Вы сразу на феррит перешли?
Нет. Рамочную антенну я не делал. Я просто в Е-поле воткнул кусок проволоки 14 см.. От Е-поля я в последствии отказался так как эта антенна собирает очень много помех что мешает обнаружению молний. А вот фейритовые антенны такой проблемой страдают намного меньше. Возможно если применять различные виды антенн к Е-полю в том числе и рамочную проблема с помехами уйдёт. С конструкциями и особенностями антенн для Е-поля я к сожалению ничем помочь не могу. Но ещё раз хочу предупредить о высокой чувствительности этой антенны к помехам. Если у вас получится на Е-поле сделать хорошую антенну мы все будем очень рады! Каждая новая станция в России это всегда праздник)
Stations: 1684, 2917
#73
Буду эксперементировать! Первую станцию поставлю в ВУЗе. Там у нас радиоклуб и есть возможность запитать напостоянку устройство и интернет опять же постоянно. Но расположение практически в центре города с вытекающей помеховой обстановкой. Есть кое-какой опыт строительства радиолюбительских антенн, но там частоты повыше будут) Второй комплект (прикупил 2 комплекта) хочу поставить деревне в 70 км от города, на загородной позиции радиоклуба. Но там с круглосуточным питанием и интернетом пока проблема.
А расскажите поподробнее о Вашей ферритовой антенне? Делали как в описании сказанно? Какой сердечник? Сколько витков?
#74
Две ферритовые антенны у меня уже были в посылке вместе с платой, корпусом и др деталями.
Третью антенну я сделал сам. И кстати самодельная антенна работает ни чем ни хуже тех которые уже были в комплекте.
Теперь попытаюсь рассказать что нам понадобится для её изготовления.
Понадобится:
Ферритовый стержень Длина-200 мм. ширина-10 мм. В своём городе я такие стержни не нашёл поэтому заказывал по почте через сайт вот с этого магазина
http://www.ruferrit.ru/dlya-svarki-trub-...e-sterzhni
Дальше нам понадобится проволока - "(d=0.4 мм), Провод эмалированный (обмоточный)"
Дальше нужен будет клеевой скотч фольгированный
Затем понадобится либо термоусадочная трубка либо обычная изолента (я делал с изолентой) изолента должна быть прочной и достаточно липкой (клейкой).
Всё! Теперь из всего этого нужно собрать антенну.
Об этом я попытаюсь рассказать в следующем сообщении.
#75
[Image: 6186904f46f13e971cf309fb7fecd7d3.jpg][Image: ac1f9cfd4764b3a05e81d48b8d7ab8d9.png][Image: b8e8d7d4a9b072e4a26446059a3ecfcc.jpg][Image: 4c2d7bd3f2c177b07ab75647eb32278a.jpg][Image: 8c401eaaacdb462282f19f162d1f66ae.jpg]
#76
(2020-01-09, 11:37)RU3W_Kirill Wrote: Буду эксперементировать! Первую станцию поставлю в ВУЗе. Там у нас радиоклуб и есть возможность запитать напостоянку устройство и интернет опять же постоянно. Но расположение практически в центре города с вытекающей помеховой обстановкой. Есть кое-какой опыт строительства радиолюбительских антенн, но там частоты повыше будут) Второй комплект (прикупил 2 комплекта) хочу поставить деревне в 70 км от города, на  загородной позиции радиоклуба. Но там с круглосуточным питанием и интернетом пока проблема.
Сразу делайте с щелевым электростатическим экраном. Мы использовали IDE шлейф, но не поперек оси феррита, а вдоль, с пропайкой торцов (как на фото видно). А для корпуса антенны использовали водопроводные трубы и фитинги. Три ортогональные магнитные антенны и электрическая в одном корпусе с усилителями.
Stations: 2354, 2426, 2439, 2440
#77
От фольгированного скотча отматываем 200 мм. скотча на всю длину феррита.
На этот отрезок липкой стороны скотча кладём ферритовый стержень на край скотча (вдоль скотча)  и начинаем накручивать скотч на стержень (Так чтобы всё получилось ровно без вмятин и пузырей) Если после скрутки на двух концах стержня остался выпирающий скотч срезаем его лезвием.
Теперь берем нашу проволоку отматываем 35, 40 или 45 см. проволоки (Не отрезаем её от общей катушки!) отступаем с одного конца стержня 1 см. и начинаем наматывать на стержень остальную часть проволоки которая находится на катушке (те оставленные 45 см. проволоки мы не трогаем а начинаем наматывать от этих 45 см.) наматывать нужно плотно и с небольшим усилием (возможно понадобится помощь друга. Один будет разматывать катушку другой наматывать на стержень). Так проволоку наматываем на весь стержень не домотав до конца так же как и в начале 1 см. и так же как и в начале отматываем 30 см. и отрезаем проволоку от общей катушки. Дальше берём те оставленные с самого начала 45 см. проволоки и тремя, четырьмя большими витками наматываем на стержень по направлению нашей основной обмотке (нужно чтобы два конца проволоки находились на одной стороне стержня.
Теперь берём изоленту и с одного конца стержня начинаем плотно её наматывать до противоположного конца (не отрывая изоленты обмотать стержень 3,4 раза (слоя))
Я точно не помню какой из двух концов проволоки получается плюсом (+) а какой минусом (-). Но при подключении антенны с неправильной полярностью к станции антенна будет мало регистрировать удары молний или не будет их определять вообще. Поэтому просто поменяйте местами эти два провода в зажимах.
Вот и всё. Антенна готова!
#78
Добрый день!
Спасибо за описание конструкций ваших антенн. Заказал ферриты. На выходных подключал плату к своей радиолюбительской антенне (штырь 12 м и кабель ~30 м). Так же сделал рамочную антенну-2 ромба, с диагональю 1м. На рамки приём был получше, даже какие-то сигналы зарегистрировал?. Пока буду идти в направлении рамочных антенн. Есть идея ПВХ-трубы малого сечения согнуть в дуги, закрепить их на трубе большего диаметра, и в малые трубы сплести 2-3 витка провода. Все это взгромоздить на крышу. Буду продолжать эксперименты!
#79
Вот что должно получится. Как это сделать я описывал выше в предыдущем сообщении.
#80
(2020-01-10, 13:49)malyan Wrote: От фольгированного скотча отматываем 200 мм. скотча на всю длину феррита.
(2020-01-13, 12:32)RU3W_Kirill Wrote: Добрый день!
А разве там есть какое то значение + и - ток то переменный?!
