2017-09-22, 20:18
Гораздо меньше 20 см! 1 или 2 мм сплошная проволока. (Via Google translate)
Контакты - Россия
2017-09-22, 20:18
2017-09-22, 20:57
(2017-09-22, 19:58)malyan Wrote:(2017-09-19, 06:44)evgenyr Wrote: Антенна для грозоотметчика представляет из себя кусок провода длиной около метра.Скажите пожалуйста а в толщину провод сколько мм. и экранирован ли он? Я уже и не помню, по моему провод диаметром 1,5 мм. Сейчас для начала мы используем спиральную антенну для диапазона частот 1 - 2 ГГц. Для молний она как раз и будет представлять из себя кусок провода длиной около метра. Конечно она не экранированная, а вот кабель от неё идёт экранированный. Вот видео изготовления этой антенны https://youtu.be/n7uYg5HPImY (2017-09-22, 20:57)evgenyr Wrote:проволока 1 метр в длину вся спираль? или прямая 1 метр? если спираль то какой диаметр витки?(2017-09-22, 19:58)malyan Wrote:(2017-09-19, 06:44)evgenyr Wrote: Антенна для грозоотметчика представляет из себя кусок провода длиной около метра.Скажите пожалуйста а в толщину провод сколько мм. и экранирован ли он?
2017-09-30, 13:02
(2017-09-26, 13:07)malyan Wrote:(2017-09-22, 20:57)evgenyr Wrote:проволока 1 метр в длину вся спираль? или прямая 1 метр? если спираль то какой диаметр витки?(2017-09-22, 19:58)malyan Wrote:(2017-09-19, 06:44)evgenyr Wrote: Антенна для грозоотметчика представляет из себя кусок провода длиной около метра.Скажите пожалуйста а в толщину провод сколько мм. и экранирован ли он? Длина именно проволоки немного более 1 метра. Диаметр витков 75 мм.
2017-11-06, 09:13
(2017-09-22, 17:34)sergey Wrote: Все заработало, когда переключили перемычку, управляющую питанием. Прилагаю изображение. Сергей, у вас шикарный сигнал E-field. Поделитесь знанием: что за антенна, место и высота установки, настройки усилителя и включён ли HP фильтр. Я использую кусок медной проволоки 27см диаметр 2мм впаянной в контроллер. Унёс антенну от дома, но уровень помех постоянно выше уровня полезного сигнала (см фото) (2017-11-06, 09:13)dagnazza Wrote:Приёмник Сергея установлен у нас на приёмной станции. Фото есть выше.(2017-09-22, 17:34)sergey Wrote: Все заработало, когда переключили перемычку, управляющую питанием. Прилагаю изображение. Вот видео изготовления антенны https://youtu.be/n7uYg5HPImY Установлена на крыше 2-х этажного дома. Дом находится в Наро-фоминске. Все настройки приёмника автоматические. Дополнительного фильтра нет. Ещё две магнитные антенны намотаны вокруг окон расположенных перпендикулярно. 4 витка изолированного провода. Потом ещё на ферритовом стержне подключу для полного комплекта.
отличный у вас прием, видно на диаграмме сигналов.
моя беда на картинке. станция ближнего привода в Ивановском - 405 кгц. Именно на антенне E-field шумит страшно
2017-11-07, 00:09
Если рядом есть уличные фонари с энергосберегающими лампами, то после их включения помех становится намного больше. У меня в Твери на улице в фонарях именно такие лампочки приходится настройки каждый раз менять (в основном летом) с дневных на ночные чтобы снизить влияние помех на приём сигнала от молний. Вообще в городе или на окраине часто бывают помели мешающие разогнать станцию на полную катушку! Лучше всего подойдёт село, деревня и без фонарей...
2017-11-11, 07:53
(2017-11-06, 14:18)dagnazza Wrote: отличный у вас прием, видно на диаграмме сигналов. Это Вам нужно фильтр низких частот сделать с частотой среза в районе 300 кГц. Катушка и пару конденсаторов. Почитайте об этом в интернете. Фильтр ставится между антенной и усилителем.
2017-11-11, 08:06
(2017-11-07, 00:09)malyan Wrote: Если рядом есть уличные фонари с энергосберегающими лампами, то после их включения помех становится намного больше. У меня в Твери на улице в фонарях именно такие лампочки приходится настройки каждый раз менять (в основном летом) с дневных на ночные чтобы снизить влияние помех на приём сигнала от молний. Вообще в городе или на окраине часто бывают помели мешающие разогнать станцию на полную катушку! Лучше всего подойдёт село, деревня и без фонарей... В этом видео я и Сергей проводили эксперимент с обнаружением энергосберегающей лампочки пассивным радиолокатором в диапазоне частот 10-12 ГГц. Они действительно сильно шумят в радиодиапазоне. https://youtu.be/QoaYUhlx3OA |
