Контакты - Россия
#21
(2017-09-18, 16:41)malyan Wrote: sergey
а у вас какой регион, область?
Московская область, г. Наро-фоминск. (На карте между станциями участников: Балабаново и Москва).
#22
(2017-09-18, 16:56)flytux Wrote: У Вас горит красный светодиод "fault". Далее - на языке оригинала "The fault LED lights when the controller is in interference mode." Cool
Это для синей платы?
(2017-09-18, 16:56)flytux Wrote: Всё, разобрался: - у Вас сигнал из-за постоянки на входе всегда выше порога шума и порога обнаружения. Подключайте комплектный (пред)усилитель E-field с куском провода и отписывайтесь.
У меня значение постоянки +0,03 вольта, у Вас +0,66 вольт.
А почему постоянка не зависит от коэффициента усиления? Т.е. она всегда 0,6В.
#23
Да, для System Blue (хоть она и взаправду зеленого цвета). В общем, у меня такая же плата, как у Вас.
Эм.. я юрист, а не электронщик.  Попробую предположить, что усилительные устройства (в данном случае, операционники) усиливают амплитуду сигнала переменной величины, то есть только переменные ток/напряжение. Постоянку операционник не усилит  Smile
Моё ИМХО откуда у Вас постоянное напряжение (по убыванию вероятности)
1. плохо отмытая плата
2. наводки по питанию
3. кривой ADC контроллера.
А вообще я всецело поддерживаю предыдущего оратора - переходите на феррит.
Stations: 1985
#24
У вас мигающий 1-й импульс? У вас есть сплиттер GPS. Эта система НЕ будет обнаруживать сигналы, если у нее нет действительного
#25
(2017-09-18, 20:44)Cutty Wrote: У вас мигающий 1-й импульс? У вас есть сплиттер GPS. Эта система НЕ будет обнаруживать сигналы, если у нее нет действительного
Can you write the same in English please? I think Google-translate is not accurate
Stations: 1985
#26
Do you have GPS lock? A Flashing Blue 1 pps light?  The system will not detect strikes without GPS
#27
У вас есть блокировка GPS? Мигающий синий 1 pps свет? Система не будет обнаруживать удары без GPS
Stations: 1684, 2917
#28
(2017-09-18, 23:16)malyan Wrote:
(2017-09-18, 23:09)Cutty Wrote: Do you have GPS lock? A Flashing Blue 1 pps light?  The system will not detect strikes without GPS
To Sergey:
Сергей, тут подсказывают, что отправка сигнала на сервер будет только в том случае если GPS вышел на определение PPS. Синий светодиод должен мигать резко и отрывисто импульсами по 0,2 сек через 1 сек. Когда GPS нашел спутники, но PPS не получает, тогда мигание более плавное с равномерными интервалами по 0,5 сек. Это нужно обязательно учесть.
To Cutty and Malyan:
Please look at https://forum.blitzortung.org/attachment.php?aid=3033 there is constant component +0.66v DC. Obviously all of signals of sergey's station is higher than a threshhold. I think it means that sergey's station always is in interference mode. As well at https://forum.blitzortung.org/attachment.php?aid=3036 led "FAULT" glows red.
I can't figure out why all of his signals have constant component of DC. Maybe controller's ADC is broken or MCP6S93 Vref is not equal 0v.
Stations: 1985
#29
Я и sergey вместе занимаемся этой проблемой. GPS работает хорошо. Видны практически все спутники которые находятся в зоне видимости. Синий светодиод моргает раз в секунду короткими вспышками. Иногда он загорается примерно на 1 секунду и при этом пищит низким тоном пищалка на плате. Координаты определяются верно, т.к. у меня установлен независимый промышленный навигационный приёмник, по этому есть с чем сравнить. Оба приёмника подключены через делитель сигналов к внешней антенне с мшу установленной на крыше. И делитель и антенна с мшу так же промышленные. МШУ - малошумящий усилитель. Антенна для грозоотметчика представляет из себя кусок провода длиной около метра. Установлена так же на крыше. От антенны идёт хороший экранированный кабель длиной пару метров который подключен к штатному мшу, который был в комплекте с приёмником. Далее сигнал так же по экранированному кабелю идёт в помещение приёмной станции где и подключается к приёмнику. Светодиод на плате мшу горит, показывая, что питание в порядке. В целях эксперимента ко входу усилителя подключили электрическую антенну длиной около 7 метров. Уровень шумов на экране осциллографа и в окне браузера значительно увеличился. Вообще всё зашкалило. Затем эту же антенну подключили без усилителя. Уровень шумов значительно снизился но всё равно остался достаточно высоким. Значения уровней я не запомнил. Главное, что эксперимент подтвердил полную работоспособность всего железа, от антенны до окна браузера в компьютере. Затем подключили прежнюю антенну длиной около метра. С этой антенной на экране осциллографа хорошо видно, как работает регулировка усиления. В автоматическом режиме в течение 10 с включается большое усиление, затем на 10 с среднее усиление и так по кругу. Если вдруг проходят сильные импульсы то усиление становится равным 1. Это говорит о том, что процессор хорошо видит уровни входных сигналов и правильно реагирует на них. Теперь по поводу постоянной составляющей. На осциллографе я её не видел, т.к. он был подключен на выход буферного усилителя через конденсатор. Посмотреть, что на выходе регулируемого операционника я смогу только в выходные, когда буду на станции. Если бы я делал такой приёмник, то я усреднял бы то, что поступает на вход ацп и выделял бы выбросы. При этом есть ли там постоянка или нет не имеет значения.
#30
(2017-09-19, 06:44)evgenyr Wrote: Я и sergey вместе занимаемся этой проблемой. GPS работает хорошо. Видны практически все спутники которые находятся в зоне видимости. Синий светодиод моргает раз в секунду короткими вспышками. Иногда он загорается примерно на 1 секунду и при этом пищит низким тоном пищалка на плате.
Совершенно так же и у меня. Иногда чип теряет PPS но ненадолго, секунд на 20.
Quote:Теперь по поводу постоянной составляющей. На осциллографе я её не видел, т.к. он был подключен на выход буферного усилителя через конденсатор. Посмотреть, что на выходе регулируемого операционника я смогу только в выходные, когда буду на станции.
В приемнике скорее всего реализовано слежение за пиками сигнала - берется измеренное значение и сравнивается с порогом. Больше порога - сигнал отправляется на сервер. Постоянно выше порога - станция входит в перегрузку и замолкает, чтобы не отправлять на сервер некорректные данные.
Похоже на то, что у вас с Сергеем сигнал постоянно выше порога. Попробуйте вручную трешхолд установить в 1 вольт, авось зарегистрируется.
Quote:Если бы я делал такой приёмник, то я усреднял бы то, что поступает на вход ацп и выделял бы выбросы. При этом есть ли там постоянка или нет не имеет значения.
Алгоритмы усреднения конечно можно внедрить, - но тут счет идет на микросекунды. Да и к тому же даже в простое станция кушает 25-30% процессорного времени. Интеллектуальные алгоритмы повысят нагрузку на процессор, но проиграем в оперативности.
Stations: 1985
