Контакты - Россия
sergey
у вас нет ферритовых антенн?
Stations: 1684, 2917
Если вы используете только поле E, вы должны изменить информацию о странице конфигурации станции. Входы 0, 1 и 2 предназначены для поля H и должны быть «undefined». Inpuit 3 для поля E, электрического поля. Входы 4 и 5 всегда «не определены» для System Blue. сервер ожидает этих назначений.
(2017-09-18, 14:31)Cutty Wrote: Если вы используете только поле E, вы должны изменить информацию о странице конфигурации станции. Входы 0, 1 и 2 предназначены для поля H и должны быть «undefined». Inpuit 3 для поля E, электрического поля. Входы 4 и 5 всегда «не определены» для System Blue. сервер ожидает этих назначений.
Я выставлял все 6 на electric field, сейчас выставил как вы сказали, теперь подождем.
Вообще, странно, что на странице с осциллограммой в столбце Thresold только прочерки - нет значений. И ничего не отправляется. Счетчики по нулям. Про триггер написано Disabled. Всплески видно, но они не отрабатываются. На ручных настройках тоже всё крутили вдоль и поперек - не влияет.
(2017-09-18, 14:20)malyan Wrote: sergey
Да, ферритовых нет.
Да, ферритовых нет.
Почему вы сделали выбор на поле E? Ведь ферритовые антенны необходимы и куда лучше принимают сигнал от молний.
Да, ферритовых нет.
Несколько таких антенн уже есть и они установлены, не стали ничего изобретать. Надо сделать, чтобы плата заработала и тогда уже можно будет экспериментировать.
#17
Сергей, как у Вас там складывается? Какая-то подозрительно ровная тишина у Вас на осциллограмме при усилении 6400 и электрической антенне. С монтажом ничего не напутали? Может быть сфотографируете плату?
Я конечно не гуру и недавно тут, но мне представляется наиболее вероятным, что у Вас сигнал выше "отсечки" и станция находится постоянно в перегрузке (Interference mode). Отсюда и гипотеза, что что-то с монтажом.
Попробуйте пощелкать пьезозажигалкой рядом с антенной - должны быть выбросы сигнала и станция их будет регистрировать. Я так свою проверял.
А что касается ответа на Ваш вопрос - то русскоязычных я тут не знаю. Многие в этой ветке сидят через гугл-переводчик.
Stations: 1985
#18
(2017-09-18, 16:10)flytux Wrote: Сергей, как у Вас там складывается? Какая-то подозрительно ровная тишина у Вас на осциллограмме при усилении 6400 и электрической антенне. С монтажом ничего не напутали? Может быть сфотографируете плату?
Проверено. Осциллографом смотрели сигнал прямо в плате. Щелчки от молний видели и в нём, и в сайте платы в браузере. Можем генерировать щелчки электродвигателем и видим их тоже. Пока что очевидно, что плата не хочет отправлять о них информацию, не пишет значения Threshold и Trigger.
И еще в осциллограмме в браузере все входы имеют одинаковую постоянную составляющую и она не зависит от коэффициентов усиления! Не понятно, что это за значение, откуда оно?
#19
sergey
а у вас какой регион, область?
#20
У Вас горит красный светодиод "fault". Далее - на языке оригинала "The fault LED lights when the controller is in interference mode." Cool
Снимаю шляпу перед Вашим антенно-фидерным хозяйством, но первый запуск я бы проводил на стандартном усилителе E-field.
Отключите F-коннектор коаксиала и воткните туда прилагающийся к комплекту усилок.
Должно помочь.
И еще - решительно не понимаю, откуда у Вас постоянная составляющая на осциллографе. Судя по схеме - выход сигнала с 6021 операционников идет через разделительные конденсаторы 10 мкФ на гнезда SMA-коннекторов. А замеряли Вы тогда в каких точках?
Всё, разобрался: - у Вас сигнал из-за постоянки на входе всегда выше порога шума и порога обнаружения. Подключайте комплектный (пред)усилитель E-field с куском провода и отписывайтесь.
У меня значение постоянки +0,03 вольта, у Вас +0,66 вольт.
Удачи.
Stations: 1985
