2017-09-17, 10:52
Прошу отписать тех, кто из России или, просто, говорит по-русски. Хотелось бы обменяться контактами. Синяя плата никак не зарегистрируется до конца, надо понять почему.
Контакты - Россия
2017-09-17, 10:52
Привет, у меня всё нормально. Спаял - набросил ферриты, зашел на форум - пощелкал мышкой в параметрах станции - через сутки стало видно. Всё было на прошлой неделе.
Антеннки пока на рабочем столе лежат, экранирование и корпус на них не делал, поэтому помехи шкалят. Из-за этого ловлю только в радиусе 700 км. PS Вспомнил вот еще такой нюанс. На внутреннем web-сервере коробки (192.168.1.х) где-то высвечивается уникальный ID-номер. Вот его надо в свой аккаунт вбить.
Stations: 1985
2017-09-18, 06:43
А в какой момент станция попала в списки на сайте?
У нас получается, что ID процессора прописали, и в этой анкете горит статус 30, когда плата подключена к интернету, также есть GPS координаты. Но платы нет в списке станций и на карте. Мы полагаем, что плата не сообщает о молниях, почему-то, хотя, когда заходишь на неё браузером - на осциллограмме в реальном времени разряды проскакивают. Антенна электрическая, не ферритовая.
2017-09-18, 06:53
На карту (и в списки на сайте) попала только после того, как подключил GPS-антенну. Пока GPS не было, меня на карте видно не было и страница станции на форуме была неактивной. Насчет статуса "30"... скриншот бы, я понятия не имею пока что это за статус.
Насчет того что плата не сообщает о молниях - должно быть как я понял соблюдено как минимум два условия: 1. Получен сигнал PPS (синий светодиод моргает короткими бликами) 2. Станция не загнана в перегрузку (бывает, когда ее переводишь в ручной режим и даёшь сильно высокое усиление на канал), но тогда горит соответствующий индикатор. А вот еще такой вопрос - у Вас на внутреннем сайте станции все индикаторы SYS-GPS-NET-AMP-SIG-STR зеленые? красных нет?
Stations: 1985
(2017-09-18, 07:17)sergey Wrote: Прикрепил картинку со статусом, индикаторы чуть позже смогу посмотреть. вот скрин работающей системы человека с форума. Статус 30 тоже у него есть, похоже дело не в нем https://forum.blitzortung.org/attachment.php?aid=2913. Что же, остается ждать когда индикаторы посмотрите ps Еще мысль - а файрвол у Вас пакеты не блокирует? Как подключена коробка - к компьютеру/роутеру?
Stations: 1985
2017-09-18, 10:46
Что-то не так. Всё по нулям, триггер должен быть Enabled?
Картинка прикреплена. Фаерволы и антивирусы не причем - железка успешно скидывает на сервер gps-координаты и статус, что включена. Если отключить, статус 30 меняется на 10.
2017-09-18, 11:55
(2017-09-18, 10:46)sergey Wrote: Что-то не так. Всё по нулям, триггер должен быть Enabled? Триггер как я помню, имеет три состояния - enadled, disabled и monitor (или don't send). Попробуйте включить его на соседней вкладке. На какой именно - только вечером глянуть смогу, сейчас на работе.
Stations: 1985
Вкладка по-моему, "Settings".
Stations: 1985
2017-09-18, 14:04
flytux, у вас есть связь с кем-то еще, кто тоже подключен к blitzortung сети?
« Next Oldest | Next Newest »
