Keine Verbindung ??
Hallo,
habe heute die Station aufgebaut , alles läuft nach dem Webinterface gut, aber bei Blitzortung.org kommen keine Signale an.
Signale gehen raus soweit ich das beobachten kann.
Laut Webinterface bin ich auch auf dem Server Region 1 mit ip und port, kriege request zurück usw. scheint alles gut.
Gibs ein Problem bei Blitzortung.org ??
[Image: huh.gif] [Image: huh.gif]
Stations: 1547
Ich kann kein Problem auf unserer Seite sehen. Bist Du sicher, dass die UDP-Pakete nicht bei Dir irgendwo gefiltert werden?
(2016-08-05, 18:09)Tobi Wrote: Ich kann kein Problem auf unserer Seite sehen. Bist Du sicher, dass die UDP-Pakete nicht bei Dir irgendwo gefiltert werden?
Hallo,
sollte eigendlich alles laufen , werden den Eingangsports benötigt?
Standart is ja port 80... muss mal mein Admin fragen, kenn mich da auch nicht so aus Smile
Werde auch auf den Karten gelb makiert bzw. schwarz in der Liste.
GPS usw. wird bei Blitzortung.org Benutzerdaten aktualisiert, nur keine Signale.
PS: seh auch grad das es am Beginn mit den Signalen geklappt hat für ein paar Minuten
und was ich noch beobachten kann ist , das mein Symbol ab und an den Status wechselt zwischen gelb und grün.
Laut Webinterface ist aber alles okay mit den Signalen.
Könnte es an den Ping Zeiten der Internetverbindung liegen. Die Laufzeiten spielen ja sicherlich eine Rolle oder sind die Zeiten in den Datenpaketen verankert?
Station aktiv: nein
Zuletzt aktiv: vor 5.389,8 Minuten
Letzte Aktualisierung: vor 8,5 Minuten
Letzter detektierter Blitz: 02.08.2016 16:01:39 UTC
Letztes Signal: 02.08.2016 16:03:42 UTC
Gruß Kai
Stations: 1547
Hier noch mal ein Auszug dem debug log
2016-08-06 16:41:33   1295 | NET: Compression failed, sending plain! -1
2016-08-06 16:41:34   1296 | SIGNAL: Sending #13301 [15] 2016-08-06 16:41:33.960990052 51.942814 9.402594 309
2016-08-06 16:41:34   1296 |   Encoding 512values , coding_result=0x3, values=512, values_coded=265, values_saved=512, steps=676
2016-08-06 16:41:34   1296 |   Encoding 512values , coding_result=0x3, values=512, values_coded=285, values_saved=512, steps=701
2016-08-06 16:41:34   1296 | NET: Compression failed, sending plain! -1
was hat es mit der compression aufsich ?
Gruß Kai
Stations: 1547
Hallo,
So es läuft ... ich habe die Beta Firmware 8.0 ....  verwendet und jetzt wieder auf 7.4 umgestellt und es läuft
Big Grin
Stations: 1547
Hmm, komisch. Die Meldungen wegen der Komprimierung haben nichts zu bedeuten, die Daten werden trotzdem gesendet. Immerhin läuft es ja prinzipiell mit einer älteren FW, aber eine langfristige Lösung ist das nicht...
