MyBo down?
Seit gestern aktualisiert MyBo nicht mehr bei einigen Usern. Gibt es ein Problem? Sieht so aus, als ob der Server nicht ausgelesen werden kann?
Code:
2016-06-24 09:10:16 +    0ms |   2016-06-24 09:10:16 +    0ms | ***** Getting lightning data from blitzortung.org ***** 2016-06-24 09:10:16 +    0ms |   2016-06-24 09:10:16 +    0ms | Information: PHP Execution timeout is 30s  --> Fine :) *** Setting MyBlitzortung timeout to: 55s 2016-06-24 09:10:16 +    0ms |   2016-06-24 09:10:16 +    0ms | === Strikes === 2016-06-24 09:10:16 +   10ms | Last strike: 2016-06-24 01:40:00 *** Loading 46 files from 2016-06-23 23:40:00 to 2016-06-24 07:10:00 *** This is update #174377 2016-06-24 09:10:16 +16179ms |   Downloading file /2016/06/23/23/40.log, last position 0 bytes: OK 2016-06-24 09:10:16 +16179ms | Found latest strike from last import 2016-06-24 09:10:16 +31749ms |   Downloading file /2016/06/23/23/50.log: OK 2016-06-24 09:10:16 +46083ms |   Downloading file /2016/06/24/00/00.log: OK 2016-06-24 09:10:16 +46084ms | TIMEOUT! We will continue the next time. 2016-06-24 09:10:16 +46084ms | Lines: 8562 *** Size: 3715kB *** New Strikes: 8561 2016-06-24 09:10:16 +46104ms | TIMEOUT: Continue next time... 2016-06-24 09:10:16 +46110ms |   2016-06-24 09:10:16 +46110ms | Import finished. Exiting... 2016-06-24 09:10:16 +46110ms |
Beim Server gibt/gab es keine Probleme. Das ist eher die MyBlitzortung Datenbank bzw. der Server der Webseite, die bei so vielen Blitzen nicht hinterher kommen. Leider hab ich da auch keine Lösung parat. :/
