Blue: Inhalt und Bedeutung der Action-Meldung (evtl. mit kleinem Fehler?)
Question
Guten Morgen,
ich sende mir Alert-Meldungen an einen Intranet-Server per URL-Aufruf. Inhalt dieser URL sind nach dem Domain-Namen einige Werte, die ich dann auswerten kann/möchte.
Beispiel:
Code:
&action=0&name=Gewitter10km&time=20160705180845&first=2016-07-05+16%3a07%3a07&last=2016-07-05+18%3a07%3a50&strokes=246&strokes_per_min_last=9&strokes_per_min_max=38&arrival_time=0&dist_last=487&dist_min=346&dist_max=500°erees_last=145°rees_mean=80&trend_pct=-30&trend_sec=480
Trennzeichen der einzelnen Werte ist ja das "&". "%3a" sind durch ":" zu ersetzen. Ich splitte die o.a. Meldung mal auf und hätte zu dem ein oder anderen Wert gerne eine Erläuterung
&action=0   ==>> ist klar, geht aus dem Blue-GUI hervor.
&name=Gewitter10km  ==>> Name des Alerts, von mir vergeben, also klar.
&time=20160705180845  ==>> Datum und Zeit (UTC) der Meldung, klar.
&first=2016-07-05+16%3a07%3a07  ==>> Worauf bezieht sich die Zeitangabe "first"?
&last=2016-07-05+18%3a07%3a50  ==>> Letzte Auftreten?
&strokes=246  ==>> Anzahl der Blitze insgesamt. Auf den Zeitraum "last" - "first" bezogen?
&strokes_per_min_last=9  ==>> Anzahl Blitze pro Minute zuletzt.
&strokes_per_min_max=38  ==>> Anzahl Blitze pro Minute maximal während des o.a. Bezugszeitraum.
&arrival_time=0  ==>> Ankunftszeit? Von was?
&dist_last=487  ==>> Entfernung des letzten gemessenen Blitze. In km?
&dist_min=346  ==>> Entfernung der Blitze minimal. Einheit wie oben.
Hier vermute ich einen kleinen Fehler?! Evtl. fehlen da 2 Trennzeichen ("&") und soll sein:
&dist_max=500&°erees_last=145&°rees_mean=80
Also:
&dist_max=500  ==>> Entfernung der Blitze maximal. Einheit wie oben.
&°erees_last=145  ==>>??
&°rees_mean=80  ==>> ??
Der Rest:
&trend_pct=-30  ==>> Trend, bezogen auf Blitzhäufigkeit? Wegen "-" also abnehmend?
&trend_sec=480  ==>> wie oben.
Vlt. kann mir der ein oder die andere kurze Hinweise geben (oder einen RTFM-Link geben, wo ich das nachlesen kann Wink ).
Danke und Gruß
Thomas
Stations: 1504
Du hast Dir die Fragen alle richtig beantwortet Smile
Bei den "degrees" spielt dir dein Browser einen Streich und macht aus "&deg" ein "°":
...&degerees_last=XXX&degrees_mean=YYY...
Hier wird die Himmelsrichtung des letzten Blitzes bzw. so eine Art Mittelwert angegeben.
Der Wert "arrival_time" sollte immer 0 anzeigen, das ist noch nicht implementiert. Das alles wird auf dem Server berechnet, die Station reicht das nur weiter.
Danke!
Gruß
Thomas
Stations: 1504
(2016-07-11, 11:49)Tobi Wrote: Bei den "degrees" spielt dir dein Browser einen Streich und macht aus "&deg" ein "°":
Öhm ... ich würde behaupten wollen, dass ein & in einem Link (<a href="...">...</a>) als &amp; kodiert werden muss ...
CU Robo Smile
Stations: 92, 1563
CU Robo Smile
In einer HTML-Datei schon, hier gehts aber um den Link als solchen.
  Bedeutung der Rohdaten Michi78 6 21,427 2019-09-12, 15:23
Last Post: Michi78
  System Blue: Alert, action und Fhem MeinerEiner 2 15,717 2016-07-06, 12:38
Last Post: MeinerEiner
  Meldung vom SerialTracker "New Version available" Olivier 3 20,674 2015-12-25, 22:55
Last Post: Knolau
