Frage zu Channels / Signalen
since this problem is not of interest to all, I exceptionally will reply in German.
(2014-03-17, 19:46)Letraz Wrote: Hallo zusammen
Ich habe ein paar grundlegende Fragen zu den Signalen, resp den Channels des Systems RED:
Ich habe den Amplifier 1 - PCB 12.3 - FW 1.6. Daran sind zwei ferride rod's angeschlossen. Welche Channels sind das nun ? Channel 1A und 1B ? Auf was bezieht sich dann Channel 1C ?
Beim Verstärker 12.3 sind es die Kanäle A und B, wenn der Verstärker an der ersten Buchse angeschlossen ist, dann sind es die Kanäle 1A und 1B, wenn der Verstärker an der zweiten Buchse angeschlossen ist, dann sind es die Kanäle 2A und 2B.
(2014-03-17, 19:46)Letraz Wrote: Wenn ich die Signal-Seite anschaue, dann habe ich das Bild wie unten angehängt (signal.png). Ist es normal, dass ein Channel (hier eben der grüne) so weit unten ist ? Müsste sich der nicht (wie der rote) um die 0-Linie bewegen ?
Richtig, da muss ein Fehler vorliegen. Beide Kanäle müssen im Ruhezustand in der Mitte sein.
(2014-03-17, 19:46)Letraz Wrote: Auf der Status-Seite des Amplifiers sehe ich für den Channel B dass der Trigger deaktiviert ist (amplifiers.png). Ist das so gewollt und es gilt der Selbe Wert wie für Channel A ? Warum aber kann man dann für Channel B einen Treshold definieren, wenn der dann (siehe signal.png) nicht angezeigt wird ?
Das ist nur deaktiviert, weil der Kanal gestört ist.
(2014-03-17, 19:46)Letraz Wrote: Besten Dank für eure Auskunft.
Gruss Letraz
Grüße,
Egon
Frage zu Channels / Signalen - by Letraz - 2014-03-17, 19:46
RE: Frage zu Channels / Signalen - by Egon - 2014-03-17, 21:36
  Interessante Geschichte zu Blitzeinschlägen? BotterSt 0 15,533 2015-10-23, 13:47
Last Post: BotterSt
