Neue BLUE-Station mit neuem User am Netz
(2016-11-16, 21:41)FesterBlitzer Wrote: Hallo!
Die Idee mit dem Kabelschuh auf den Antennenanschluss zur Erdung war echt gut. So habe ich es nun auch verwirklicht.
Danke für den Tipp!  Smile
Der Noise-Floor hat sich dadurch allerdings nicht wirklich verändert.
Ich vermute, dass ich Störungen durch die elektrische Installtion oder Geräten vom Gebäude mit einfange.
Ich habe die automatische Noise-Adaption aktiviert und dadurch den Noise-Floor etwas senken können.  Jedoch ist es dann nicht so, dass die Verstärkung und somit die Empfindlichkeit der Antenne herab gesetzt wird, wenn die Verstärkung herunter gefahren wird?
An den E-Feld-Platine habe ich probehalber ein 1m-Kupferrohr frei hängend mit angeschlossen. Dort ergibt sich ähnlich wie bei meiner Loop-Antenne das Bild der sinusähnlichen Störungen.
Vielleicht kann mir jemand einen Bild-Hoster empfehlen, dann würde ich auch mal ein Foto und Screenshot hochladen. Rolleyes
Mein Blue-System habe ich mittlerweile in einen Verteilerkasten eingebaut und im geschützten Außenbereich angebracht.
Grüße!
Google translate:-
Quote:I also have my BLUE station grounded via the ground connection of the antenna to the radiator
Is this correct? It might not be a good ground.
I grounded mine to power ground and it solved a noise problem I had. Also lowered my noise floor by 5mV overall.
RE: Neue BLUE-Station mit neuem User am Netz - by dupreezd - 2018-02-06, 16:55
  Was ist mit den Datenservern los? robo 1 21,630 2024-05-31, 03:51
Last Post: gerbold
  Antenne mit Transformator Hollyfeld 2 29,727 2016-09-16, 16:14
Last Post: Hollyfeld
Question Blue: Inhalt und Bedeutung der Action-Meldung (evtl. mit kleinem Fehler?) MeinerEiner 4 42,218 2016-07-11, 13:17
Question Mitmachen mit eigenen PCBs? GNaruhn 7 61,565 2015-08-14, 10:43
Last Post: Bonzo
