Spannung CPU - Printable Version +- Blitzortung.org Forum (https://forum.blitzortung.org) +-- Forum: Public Forums (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Non-English (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thread: Spannung CPU (/showthread.php?tid=2181) |
Spannung CPU - SilvioSc - 2017-05-30 Hallo alle, kann sein das ich das Problem überlesen habe. Station 1564 FW 8.2 PCB 19.3/H0/E0 Bei mir schwankt die Spannung der CPU von 3.25V bis teilweise 3.50V. Ist das so normal? Meine Red hält die Spannung sauber bei 2.95V Gruß Silvio. RE: Spannung CPU - FesterBlitzer - 2017-05-31 Hallo Silvio! Also, ob die Spannung bei meiner CPU schwankt, kann ich dir garnicht genau sagen. Jedenfalls liegt sie bie mir zur Zeit bei 3,26V. Ich bin auch fast der Meinung, dass diese recht konstant ist. Auf jeden Fall hält sich die Versorgungsspannung bei mir immer um die 4,87V auf. Ich verwende das USB-Ladenetzteil von meinem alten Handy. Hast du ggf. schon mal eine andere USB-Versorgung ausprobiert? Welcher Spannungsregler für die CPU zuständig ist, kann ich dir leider nicht sagen und ob diese je nach Last gegen geregelt wird. Vielleich kann jmd. anderes dazu noch berichten. Laut deiner Stationsseite verwendest du, wie ich die Firmware 8.3b2 . Hast du erst kürzlich geupdated? Ich verwende diese schon mehrere Monate ohne Probleme. Gruß FesterBlitzer
RE: Spannung CPU - cmd_spock - 2017-06-03 Hallo, ich habe das auch schon beobachtet. https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2066 Laut Tobi ist das allerdings nichts Schlimmes .mfg cmd_spock RE: Spannung CPU - SilvioSc - 2017-06-04 Ok danke, habe es wohl überlesen. Gruß Silvio |
