Webseiten Probleme - Printable Version +- Blitzortung.org Forum (https://forum.blitzortung.org) +-- Forum: Public Forums (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Non-English (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thread: Webseiten Probleme (/showthread.php?tid=1633) |
Webseiten Probleme - Knychall - 2016-02-15 Hallo zusammen seit der Webseitenumstellung habe ich Probleme ... Menüs gehen nicht mehr bzw. die Unterseiten sind nicht aufrufbar . Gesetzte Favoriten sind auch nicht mehr verfügbar.... Browser IE 11 mit Windows 7 . Baut ihr da noch mal was um MFG Jens RE: Webseiten Probleme - robo - 2016-02-15 Hallo Jens, ja, der Egon hat da was umgebaut. Die Favoriten stimmen dadurch nicht mehr. Für die restlichen Probleme solltest du mal versuchen, deinen Browser-Cache zu löschen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Browser noch altes Zeug aus dem Cache lädt ... cu Robo
RE: Webseiten Probleme - Knychall - 2016-02-17 Moin Nö ,liegt nich am Cache .... Liegt am Menü... jedesmal wenn die Hauptseite ihren Update Zyklus bekommt landet man unweigerlich wieder da ... Das wichtigste die MyBo Site hab ich jetzt extra und die geht wenigstens MFG Jens RE: Webseiten Probleme - robo - 2016-02-17 Hallo Jens, da ich Windows 7 habe und den IE11 (den ich aber normalerweise nicht verwende), habe ich das jetzt mal ausprobiert. Ich kann aber kein Problem feststellen. Vielleicht kannst du nochmal detailliert beschreiben, was man machen muss, damit dein Problem auftritt und was genau dann passiert. cu Robo
RE: Webseiten Probleme - Knychall - 2016-02-17 Nabend nun ja ich mache gar nichts... ich rufe einfach manuell die Seite mit : www.blitzortung.org auf dann öffnet er -> http://de.blitzortung.org/live_lightning_maps.php .Bis dahin ist alles schick,wenn man dann allerdings irgendein Menü auswählt springt er auf http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php und die Menüs / Werbung sind weg und die Seite pollt sich tot ![]() Im Firefox und mit Safari geht es problemlos... MFG Jens RE: Webseiten Probleme - Egon - 2016-02-17 Einfach den Cash leeren (aber nicht einfach nur Shift+Reload oder F5, das räumt nur die aktuelle Seite auf). Bei Firefox ist das Einstellungen -> Erweitert -> Netzwerk -> Zwischengespeicherte Webinhalte -> jetzt leeren Bei IE weiß ich leider nicht genau wo, mögicherweise unter Extras -> Browserverlauf löschen... -> Temporäre Internet- und Websitedateien -> Löschen |
